 Asunto: tubo de escape
NotaPublicado: 11 May 2012, 17:44
hola a todos, tengo un problema con el tubo de escape he comprado uno y el interior esta vacio si alguien fuera tan amable de ponerme algunas fotod de como va se lo agradeceria muchisimo es una guzzy de 49 gracias
 Asunto: Re: tubo de escape
NotaPublicado: 11 May 2012, 23:55
el mio tbm venia vacio, pero le meti el interior del viejo, lo siento no puedo desmontarlo, ya ke lo selle entero.
NotaPublicado: 12 May 2012, 07:19
hola bulu, recuerdas la forma de las chapas interiores? gracias por responderme
NotaPublicado: 12 May 2012, 07:34
si, eran 2 chapas redondas en la mitad del eje, comidas por uno de los lados, una comida en la parte de arriba y la otra en la parte de abajo, tipo media luna.
haber si alguno te puede hacer una foto, ya que se desmontan con un tornillo solo.
NotaPublicado: 15 May 2012, 17:19
hola, me podrias decir la medida del corte que le tengo que hacer a las chapas muchas gracias ese detalle es el que me tiene parado
NotaPublicado: 15 May 2012, 20:45
No te lo puedo decir, como te comente lo tengo montado y sellado, ya ke de nuevo tienes muchas fugas, y sellandolo no echan humo por alli.
NotaPublicado: 15 May 2012, 20:49
como haces para sellarlo
NotaPublicado: 15 May 2012, 21:46
pues donde se abre el silencioso ( la parte redonda donde lleva las chapas) le echo nural para escapes. y asi keda sellado y no echa nada de humo por alli.
NotaPublicado: 29 Ene 2015, 15:46
El mío tb estaba vacío y echa más humo y ruido por la tapa que por atrás y eso que no está muy mal. A ver si poco a poco la carbonilla lo vuelve a tapar .ciao :020:
NotaPublicado: 29 Ene 2015, 16:58
Mira yo noce pero alguien te dijo Bien como va los Corte Son dos chapas Redondas van soldadas ala misma distancia Dentro del silencioso luego lleva un corte de (1.5 ) Y como dijeron uno para ajo y el otro para arriba no de frente .Yo le Puse Fibra que usan los chapistas que aguanta la Calor del escape Un saludo de RafaelG.C
