 Asunto: COLOCAR RODAMIENTOS EN EJES RUEDAS GUZZI 65
NotaPublicado: 18 Nov 2015, 18:12
Buenas.
Quiero poner a los ejes de las ruedas rodamientos, en vez de las bolas de origen. Tengo que confirmar algún detalle. a ver si alguien me ayuda. Y si tenéis fotos mejor.
Los ejes tienen que ser nuevos, con una zona donde irá colocado el rodamiento a cada lado.
El rodamiento va montado sobre un casquillo?, también a cada uno de los lados?, Se puede mecanizar por el tornero el hueco del casquillo, sin desmontar radios? ó hay que quitarlos?.
Gracias anticipadamente.
:022: :022:
 Asunto: Re: COLOCAR RODAMIENTOS EN EJES RUEDAS GUZZI 65
NotaPublicado: 18 Nov 2015, 21:17
Efectivamente los ejes tienen que ser nuevos, respecto a desmontar radios pregunta al tornero. Te pongo una foto creo te ayudara. Pero mi pregunta es, lo necesita??? Una de mis motos lleva rodamientos y dos las llevo con las bolas y ejes originales y te diré que las 3 ruedan de maravilla. Si necesitas algo mas .....
1.jpg [ 342.61 KiB | Visto 5009 veces ]
NotaPublicado: 19 Nov 2015, 11:33
NotaPublicado: 19 Nov 2015, 13:30
La dirección me hace raros. Se me va para un lado y es inestable. Le cambiado casquillos bieletas. Pero no termina de ir bien. Por eso ahora quiero cambiar las bolas por rodamientos y ejes nuevos. También la centraré de nuevo los radios. A ver si consigo arreglar el problema. .
se puede quitar la cazoleta del buje.? Donde van las bolillas. Sin llevar al tornero?.
Gracias.
NotaPublicado: 19 Nov 2015, 13:32
Hay que poner casquillo entre el rodamiento y el buje? ?
NotaPublicado: 19 Nov 2015, 19:06
No tienes el manual de despiece de la Guzzi 65? Puedes verlo claro en el. Si quieres puedo ponerte una fotos de cuando desmonte mi Cardellino, que lleva bolas.
NotaPublicado: 20 Nov 2015, 15:25
Si. Tengo el despiece, pero no se ve muy bien. De todas formas me puesto manos a la obra y he metido una llave de tubo por el eje y he golpeado poco a poco y ha salido el casquillo con la acanalado para las bolas. Ahora me falta poner unos casquillos y rodamientos nuevos. Ya pondré fotos. Por si alguien le interesa cambiar los.
NotaPublicado: 20 Nov 2015, 18:55
Fotos del tema en cuestión.
Diapositiva1.JPG [ 52.15 KiB | Visto 4972 veces ]
Diapositiva1.JPG [ 86.65 KiB | Visto 4972 veces ]
NotaPublicado: 20 Nov 2015, 19:07
Ya lo tienes muy avanzado, animo.
NotaPublicado: 29 Dic 2015, 23:03
Buenas noches. Alguien me puede decir donde puedo conseguir ejes para rodamientos? Gracias
